• Motorista convidat, necessitem tot el suport possible per endurir les penes per homicidis imprudents a les nostres carreteres. El motorista JOSEP BOAN ROSANE va perdre la vida per culpa d'un conductor de cotxe que circulava a 130 km/h en una comarcal sense voral, en que havia de circular com a màxim a 70 km/h.
    El conductor d'aquest cotxe, després de l'accident va passar una revisió mèdica i va tornar cap a casa. 15 dies després de l'accident publicava una foto a Instagram alçant el polze, mentre presumia d'una segona oportunitat que, segons ell, li oferia la vida.
    Més info fent clic aquí.
Fil per les mitiques gs500
C
carles.canaldapardo
Nouvingut
17 Abr 2016
5
4
Hola bones!a veure cuans d aquí tenim una gs 500
Yo la vaig comprar amb idea dels dos anys de l a2 i al final me le quedat,coses que li he anat fent com a millones:punys i seient calefactables,amortidor radera yamaha r6
Lo que queda x fer montar carenat bi-faro tcp,toma USB y warnings,per aixo ultim necesitaré ajuda!!salud i carretera
Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
  • Like
Reaccions: Roger X-ADV
Roger X-ADV
Roger X-ADV
Residència habitual: Sobre Rodes
Editor Wiki
18 Oct 2015
1.240
2.183
Premis
10
Moto
Honda X-ADV
Hola Carles!! Benvingut!! :saludar:
Sembla que la tens molt cuidada! La tradició diu que "no foto"= "no moto" :D Anima't a posar fotos que ens encantarà veure-la!!
A veure si et podem ajudar amb això dels warnings, jo sempre he pensat que és un gran què tenir-ne.
Salut!!
Roger X-ADV
Roger X-ADV
Editor Wiki
18 Oct 2015
1.240
2.183
Premis
10
Moto
Honda X-ADV
Buscant per internet he trobat aquesta guia per a posar warnings a la teva moto. Per desgràcia ja no hi ha imatges de la guia, però t'adjunto els detalls del procés d'un usuari que els va muntar:
TUTORIAL SOBRE WARNIG o LUCES DE EMERGENCIA
En primer lugar voy a aprovechar la informacion recopilada para realizar este tutorial, para que nadie se piense que yo lo he inventado, solo lo he adaptado a nuesta gs500 lo mejor que he podido.
Mi modelo es del 2001 para que la gente se oriente, igual en otros modelos los cables cambian de color
LISTA DE MATERIALES:
RELE 12v 21w para intermitentes (comprado en suminstrador de repuestos de coches) 5€
INTERRRUPTOR BIPOLAR (comprado en suministrador de repuestros de coche) 2€
CABLE (bricolaje, ferreteria o suministrador electrico)
HERRAMIENTRAS
TALADRO
SOLDADOR + ESTAÑO
LIJADORA
DESTORNILLADORES
ALICATES
TIJERAS
CONECTORES ELECTRICOS.
POLIMETRO O TESTER
MANOS A LA OBRA
Antes de empezar la mejor opinion que os puedo dar es que monteis toda la instalacion fuera de la moto y comprobar que funciona antes de hacer agujeros por todos los sitios. Que no sera la primera ni la ultima vez que nos confundamos.
Os presento los materiales:
RELE, en este caso lo he comprado con 4 patillas. el esquema de la instalacion lo vereis en la siguiente imagen, que le he pedido al vendedor que me hiciera una focopia.
Se compone de POSITIVO +
MASA o NEGATIVO –
CONTACTO
R para colocar un señalizador luminoso y una vez se nos funda una lampara de intermitente, esta se nos iluminaria
(no lo veo necesario ahora mismo)
Interruptor Bipolar, 6 patillas, las dos del centro son el COMUN y las otras 4 en este caso, son NO, normalmente abiertas, osea son un interruptor como el de cualquier casa. Para entendernos rapidamente
En este interruptor vamos a soldar las dos patillas comunes de modo que se nos quede un solo cable, el cual va a ir al rele y estara puesto en la patilla de CONTACTO ( a partir de ahora lo llamare C )
Las otras patillas en este caso da igual cual usemos, soldaremos un cable de cada una y estos dos cables iran a parar a cada uno de los intermitentes originales de nuesta moto.
Repasamos: En total tenemos que tener 3 cables ( 1 que es el C y otros 2 para los intermitentes)
Ahora podriamos cablear el RELE para comprobar que vamos por buen camino, la forma es muy sencilla tal y como la imagen anterior he mostrado. Se coloca en el +, los 12 v de la bateria. (yo he estado manipulando desde el foco principal, con lo que tenemos corriente desde varios punto, si cogemos 12v sin el contacto de la llave puedes usar el cable de color ROJO y si quieres tener 12v despues de tener el contacto dado usa el cable de color NARANJA, en cualquier caso tienes 12v. eso si un polimetro o tester es lo mejor que puedes usar.
El negativo, tenemos una borna o por lo menos en la mia, con un monton de cables de masa o NEGATIVO, ahí puedes usarlo perfectamente.
Seguimos............. una vez tenemos en el rele los 12v con + y – conectamos el cable del interrutor, el que hemos llamado C.
Por ultimo, en cuestion de conexión, tenemos que buscar los conectores que vienen de los intermitentes tanto derecho como izquierdo (delanteros), son dos conectores con dos cables cada uno. Tanto uno como otro tienen la masa ya puesta, cable de color NEGRO—BLANCO. Y los otros dos cables en mi caso son VERDE y NEGRO, cada uno corresponde a un intermitente.
Pues bien, ahora con los dos cables procedentes del interruptor, debemos conectarlos, uno al VERDE y otro al NEGRO.
Ya esta la instalacion realizada, ahora solo toca comprobar que realmente funciona. Y no afecta a ningun otro sistema de la moto.
Una vez ya tengais la instalacion fuera de la moto probada y con la seguridad de que funciona, ya solo es colocar los componentes donde mejor os parezca, ya que cada uno nos puede parecer mejor o peor en un sitio o en otro.
Yo en mi caso el interruptor esta en el lado izquierdo por no soltar nunca las mano derecha del acelerador y del freno.
Y el rele esta debajo del carenado, cerca de donde esta el original de los intermitentes.
una cosa mas, lo bueno de este rele, es que se escucha perfectamente cuando esta encendido y cuando apagado.
observando el rele original que tenemos, en mi caso al ser del 2001, no se escucha absolutamente nada, y es una lastima no tener una pequeña señal acustica cuando nos los dejamos encendidos. yo muchas veces no miro las luces del cuadro si hay trafico
Et deixo l'enllaç del fil original perque puguis veure les respostes de la gent i les aportacions que hi van fer també: http://www.clubgs500.com/phpBB3/viewtopic.php?t=29634
A veure si et resulta útil :)
C
carles.canaldapardo
Nouvingut
17 Abr 2016
5
4
Una pregunta algu te él full d un escape thunder pel tema homologacio?cuán estigui mes avançada la feina tindrem foto
  • Like
Reaccions: Roger
Roger
Roger
Administrador
Organització del fòrum
Editor Wiki
16 Oct 2015
1.305
2.655
Premis
5
Hola Carles! Ho hem publicat a FB i twitter i l'usuari @luckyuvemax13 ens ha contestat el següent:
si fa soroll no pasa itv, si no en fa si. Fa soroll? Truc: agafeu una bola de fregall"nanas" i amb un pal apreteulo a dins. Pasarà itv. Desprès gas! i surtirá sol..
Desprès és recomanable posar-hi un Db-Killer. Un tubet que escanya la sortida del silenciòs..així t'estalvies problemes poli. si fa falta jo en tinc un. A més és Thunder..
A veure si et resulta d'ajuda!
Salutacions
Fils similars
Autor Títol Fòrum Respostes Data
E Sortida d'aquest cap de setmana Ruta en moto proper dissabte 13/01 BCN - Detalls al fil Rutes Obertes 5
speedbird El fil dela meva Bandit Espai de debat 9
Roger Formació La 10a edició de la Formació 3.0 per a motoristes Formació motorista 1
Jaumenovas Ruta en moto Avui Bon dia per Rodar Rutes en moto 0
Jaumenovas Ruta en moto Sortida per fer alguna cosa 4/09/2023 Rutes en moto 1
Roger Ruta en moto Ruta per la Catalunya Central. Dijous 4 de maig Sortides anteriors 3
Bascu Consells Alforges, bosses i dubtes per la Yamaha XSR700 Espai de debat 2
perlanegraviajes Neteja la moto per 3 euros Anàlisi de productes 0
Xavi Canyo Truquets per sabates noves Mecànica de motos i recopilatoris 6
G Consells Ruta en moto per Cerdenya Espai de debat 3
Edu Crispi Una bona assegurança per moto? Consultes legals 9
Roger X-ADV Dubte Un bon suport per moto trail per portar el mòbil Espai de debat 5
Roger X-ADV Recopilatori A quin lloc us agrada més fer parada per un bon esmorzar de forquilla? Un Cafè Ràpid 3
Roger X-ADV Recopilatori El millor accessori que heu comprat mai per la moto o pilot + foto Un Cafè Ràpid 6
Roger X-ADV Opinió Què us va fer decidir per comprar la vostra moto actual? + foto Un Cafè Ràpid 42
Jaumenovas Crònica Un tomb per Montserrat 18/11/2022 Cròniques sobre motociclisme 0
Bascu Dubte Llums LED per fi sense ITV Mecànica de motos i recopilatoris 6
JoanBP Venc / Compro JAQUETA SPIDI LADY per esteenar Taulell d'anuncis 0
Serra Volta per la Garrotxa i el Ripollès i esmorzar a Can Pruna Sortides anteriors 0
Roger Clubs i agrupacions Recopilatori de Clubs i Grups Motoristes actius per sortir de ruta en moto Clubs i agrupacions 1
scooterista.cat Ruta en moto Proposta de sortida per el día 1/10/2022 Sortides anteriors 9
Snö Cercant noies per sortir a rodar Presentacions 13
Roger Informació Poca activitat xarxes i web per càrrega de feina Informació i suport 4
Johanovski Tram Pregunta per motoristes de prop de Lleida! Trams motociclistes d'interès 5
Roger Notícia Intercomunicadors homologats per cascs de moto, legals a partir d'avui Espai de debat 4
perlanegraviajes On fabriquen les rodes Michelin per moto? MotoVlogs propis 0
mami_en_moto Consells Alarmes, antirrobo per a motos en Barcelona? Espai de debat 32
perlanegraviajes Cadenat per moto Anàlisi de productes 0
GEORGECAT Per si us interessa. Taulell d'anuncis 1
Pep Aràgo OffRoad Sortideta trail entre setmana per la tarda...!!! Trail en moto 3
jordiTR63 Notícia El SCT disposarà de motos 'camuflades' per detectar infraccions a les carreteres Un Cafè Ràpid 5
Johanovski Dubte Paperassa per vendre la moto? Consultes legals 7
perlanegraviajes Vídeos Uns dies per Ordesa MotoVlogs propis 0
JoanBP Opinió Tema resolt per Espai Iuris Avantatges especials 0
JoanBP Ruta en moto Ruta per terres gironines. Rutes en moto 10
Till186 Consells Quina vestimenta recomaneu per l'hivern? Espai de debat 8
pepprats Guia-Tutorial Punys Calefactables per la Fazer Mecànica de motos i recopilatoris 3
Roger MOTO-WIKI Traducció adequada per High Side Dietari Wiki del Motociclisme 0
D Anàlisis-Comparativa Seient tapissat per Xtrim Anàlisi de productes 4
Noisy White Em presento Salut i gas per a tothom Presentacions 11
A Soc nou per aquí. Presentacions 8
perlanegraviajes Ruta en moto Ruta per la Vall de l'Loira RoadTrip Rutes en moto 0
Benji67 Soc nou per aquí Presentacions 21
mami_en_moto Vídeos Motogymkhana. Curs per practicar moltes coses :) Cròniques sobre motociclisme 10
JordiRT Ruta en moto Viatge per terres sorianes Rutes en moto 6
Roger Venc / Compro Honda CB 600 per uns 2500€ Taulell d'anuncis 0
perlanegraviajes Vídeos Equipatge per al viatge a Normandia MotoVlogs propis 0
Fran Mataró Tram Pas per El Portillón tancat ?? Trams motociclistes d'interès 21
Loxicdelamola Sortida aquest dissabte i diumenge Pirineu, Bielsa, Castejon de Sos i per allà Sortides anteriors 5
Nikokaos APPS GPX Viewer PRO per asfalt Trams motociclistes d'interès 14
Fils similars
